5.225 visninger | Oprettet:
Fjerne bundmaling på trailerbåd. Hvor meget og hvilken efterbehandling? {{forumTopicSubject}}
Jeg er gået i gang med at ordne bunden på min Crescent 535. Den ligger fast på trailer, men ham den blev købt af, havde den liggende fast i vandet. Den har derfor været malet med bundmaling i adskillige lag.
Jeg har indkøbt Owatrol marine strip, så den er en mulighed. Yderligere er jeg allieret med en excentersliber samt rondeller i korn 60-80-120.
Til at starte med har jeg lavet lidt forsøg. Har smurt malingsfjerner et par steder og det virker ok. Det tager selve bundemaling, hvilket jo er formålet, men efterlader et turkis lag, hvad jeg formoder, er en primer.
Jeg har googlet en del og flere skriver, at en efterbehandling med en 2-komponent maling er nødvendig. Jeg kan ikke nøjes med at slibe gelcoaten med eks. korn 120 og så stoppe der?
Hvis jeg skal male med en 2-komponent maling, skal primeren så også slibes væk?
Enkelte steder på kølen er epoxyen slået af. Her vil det selvfølgelig kræve en omgang maling.
  • Samle en seng 500 kr.
  • Fræse havestykke 1.625 kr.
Kommentarer på:  Fjerne bundmaling på trailerbåd. Hvor meget og hvilken efterbehandling?
  • #1   9. apr 2020
  • #2   9. apr 2020
  • #3   9. apr 2020 Efter du har smurt owtroll på bundmalingen dækker du den så over med plastfolie en 12 - 15 timer?
    . Vil mene det grønne maling er bundmaling, er ikke sikker.
  • #5   9. apr 2020 @Steen B: Jeg lavede et forsøg forleden, hvor jeg dækkede over med vitawrap. Det virkede ok. Læste så lige på fabrikantens hjemmeside i dag, hvor de intet nævnte omkring folie. Er derfor i gang med et forsøg uden. Jeg så godt dit fine galleri, hvor du dækker med folie og taper til. Prøver at højtryksrense med varmt vand i morgen og ser hvordan det arter sig.
    Det grønne maling er helt ligeglad med owatrol og smitter ikke af. Det er det sidste lag inden gelcoaten. Jeg formoder derfor, at det er noget primer/grunder.
    @Jens S: Vil dit bud være, at jeg ikke behøves at slibe/fjerne det grønne lag inden epoxy grunderen? Som sagt er det ikke afsmittende og opløses ikke af owatrol.
  • #7   10. apr 2020 Så har jeg givet den med varmt vand på højtryksrenseren. Her er før billedet, hvor den til højre har fået owatrol og til venstre er der intet gjort. Jeg får ikke mere af ved at give den med en stiv børste efterfølgende, så højtryksrenseren er umiddelbart effektiv.
  • #8   10. apr 2020 Efter. Der kommer en del mere af ved brug af owatrol, men det varme vand gør også noget. Hele området har før fået med højtryksrenser med koldt vand. Det snyder dog også lidt, at den grønne farve fremhæves, når det bliver vådt.
  • #9   10. apr 2020 På hækken er der et område, som jeg har slebet ned, så der kun er lidt grønt tilbage. Det fik også owatrol i går og højtryksrenser med varmt vand i dag. Ingen forskel.
    Før
  • #10   10. apr 2020 Efter
  • #11   10. apr 2020 Nu har jeg forberedt et forsøg til senere, hvor jeg har givet et område owatrol og dækket halvdelen med vitawrap. Så ser jeg om overdækning gør en forskel.
    Men ingen tvivl om at hvorvidt det grønne skal af eller kan efterlades (sliber selvfølgelig let på det), vil gøre en stor forskel i arbejdets omfang. Vil jeg evt. kunne lave et forsøg, hvor jeg giver den lidt epoxygrunder på et lille område og ser om det koger op?
  • #12   10. apr 2020 Det ligner i øvrigt, at International laver en grøn epoxyprimer (er det den type primer man bruger inden en bundmaling? Jeg har ikke før arbejdet i den slags). Om de gjorde det for 17 år siden, hvor båden formentlig blev behandlet første gang, ved jeg selvfølgelig ikke.
    https://www.watski.dk/gelshield-200-epoxyprimer-11M04
  • #13   10. apr 2020 Min erfaring med owtroll er der ikke skal spares på det, et godt tykt og fyldigt lag og dæk over så det ikke tørre ud og lad det virke en 12-15 timer, kunne skrabe mit af med spartel og resten med en gryde svamp og rent vand..Pas på din hud og dine øjne.
    Har du prøvet med acetone på det grønne maling?
  • #14   10. apr 2020 Smitter det grønne af med acetone?
  • #15   10. apr 2020 Så er der testet med Acetone. Der er en meget lille afsmitning, som måske kan tilskrives tidligere slibning?
  • #16   10. apr 2020 Jeg kan ikke se forskel på området, jeg forsøger at rense. Har gnubbet godt på det.
  • #17   10. apr 2020 Hvis du ikke kan gnubbe det af med acetone, vil jeg mene det grønne er 2 komponent maling. Og owtroll tager det heller ikke...
  • #18   10. apr 2020 Det ville selvfølgelig være fedt.
    Er det tænkeligt, at bundmalingen kan være påført direkte på gelcoaten? Det grønne lag er 100% sikkert det sidste inden gelcoaten nemlig. Hvis ikke, kan en primer til bundmaling fås som 1-komponent?
    Mere for at bruge udelukkelsesmetoden.
  • #19   10. apr 2020 Fedt.. tak for info og billeder.. bliv gerne ved.. står i samme situation med noget bundmaling jeg ikke kan få af.. så måske det er en mulighed at prøve det og se om det virker...
  • #20   11. apr 2020 Så fik jeg givet det plastikoverdækkede område og det uafdækkede område ved siden af med højtryksrenseren. Ingen tvivl om at effekten er bedre, hvis der overdækkes. Nu fik det godt nok lov til at stå i 24 timer, hvilket selvfølgelig gør, at owatrolen udtørrer mere.
    Lige et før billede
  • #21   11. apr 2020 Og et efter billede
  • #22   11. apr 2020 Så fik det en omgang acetone x 4 og det smitter af, men der skal godt nok arbejdes for det. Alene det at det smitter af, gør selvfølgelig, at jeg bliver i tvivl. Billedet viser resultatet er 4 x acetone og godt med gnidning.
    Uanset tror jeg derfor, at jeg drøner i Biltema og får fat i en epoxyprimer. Er denne ok?
    https://www.biltema.dk/baad/baadpleje/epoxy/epoxyprimer-2000042208
    Til kølen, hvor malingen er slået af, tænker jeg at spartle først. Vil denne kunne klare jobbet? Findes også i en ikke-letvægtsudgave.
    https://www.biltema.dk/baad/baadpleje/epoxy/letvagts-epoxyspartelmasse-2000042332
  • #23   11. apr 2020 I kælderen stødte jeg på denne. Vil den ikke være ok til slutmaling?
    Varenr. 36-537 i hvid.
  • #25   11. apr 2020 Det ser flot ud Jens. Jeg kan ikke huske hvor hvid den er. Brugte det vist til noget skridmønster på en tidligere båd. Tak for dit link. Kan være en god mulighed. Hvor meget går der til sådan en bund? Jeg har kun den ene liter og produktet er udgået.
    Jeg har ikke sprøjteudstyr så påtænker at rulle det på med en glat rulle. Vil det være ok?
    Og sidst. Er primer og spartelmasse jeg linkede til brugbart?
  • #27   11. apr 2020 Tak. Så bliver det Biltemas primer smiley
    Hvis den hvide fortsat er meget hvid, kunne det også blive den du har brugt. Min båd er som sagt en Crescent 535 og den hvide er gelcoat er, som du også er inde på, ikke rigtig hvid men en knækket variant som eks. RAL9010. Et meget hvidt skrog er også ret sart. Et helt alternativ kunne være den grå smiley
    Nu vil jeg i første omgang gå i krig med at fjerne alt den blå maling vha. owatrol, så kun den grønne står tilbage. Har lige højtryksrenset resten af bunden i dag, så det er bare at gå i krig smiley
  • #28   13. apr 2020 Var i Biltema i går, da jeg manglede mere owatrol. Bauhaus ligger lige ved siden af. Owatrol var så udsolgt, så måtte i stedet ty til Biltemas version. Den er rar at arbejde med og nemmere at få vitawrap til at klæbe på. Især hvis man vil undgå tape i siderne. Det maling der mangler er rundt langs vandlinjen, hvor jeg gerne vil undgå at slibe så meget som muligt. Der var 1 gang owatrol ikke nok.
    På bunden er det nemt at slibe det sidste væk efter en enkelt behandling. Den grønne del, som jeg stadig formoder er en primer, er egentlig også ok at slibe væk. Kører med korn 240 og det går fint.
  • #29   13. apr 2020 Det er anderledes tricky ved alle kanterne i skroget.
  • #30   13. apr 2020 Nu har jeg så lavet en farveprøve med primeren ovenpå et spot med den grønne maling. Afventer pt. om det koger op.
  • #31   13. apr 2020 Der var dog umiddelbart ingen afsmitning til penslen. -Om det så siger noget smiley
  • #32   13. apr 2020 Sådan rent teknisk. Bunden bliver jo ret fin under den grønne maling, og når man ligger der med excentersliberen og forsøger at tænke på noget andet end de lange arme, så strejfer tanken da, hvorfor der egentlig skal både primes og males igen?
    Den hvide maling jeg kommer frem til er jo det oprindelige skrog. Hvorfor er det, at man ikke blot kan lade det være sådan eller alternativt male et enkelt eller to lag topcoat ovenpå, og så er alt godt?
    Som det er nu, er planen jo et par gange primer + et par gange epoxy lak, hvilket der også er handlet ind til smiley
  • #34   13. apr 2020 Jeg er i tvivl om der er til at få den grønne maling af uden at risikere at skade den originale gelcoat. Må lige teste når den sidste blå bundmaling er væk omkring vandlinjen. Kan der vandslibes med en excentersliber?
    Hvor længe skal der gå førend man kan sige noget omkring opkog? Jeg malede kl. 14.
    Hvis jeg holder mig til den oprindelige plan. Dvs. primer + lak. Kan jeg så male våd i våd? Der står overmalbar 8h ved 10 grader på primeren, men er det med lakken?
  • #35   13. apr 2020 Faldt lige over dette indlæg: https://www.baadgalleri.dk/forum/generel-diskussion/13261-polering_af_gelcoat
    Jeg kan se det er til excentersliber og måske det vil kunne klare opgaven? Kunne da være lækkert hvis den kunne stå helt ren og originalt igen smiley
    https://www.carls.nu/da/vandslibepapir/carls-marine-pre-polishing-kit-dk
  • #36   21. apr 2020 Update
    Jeg fik en snak med Carl (link ovenfor) omkring vandslibning. Købte en pakke rondeller og gik igang. Tanken om en blank original overflade var besnærende.
    Ret hurtigt måtte jeg dog indse, at det aldrig vil blive godt. Jeg bryder næsten igennem gelcoaten til trods for at der stadig en en del "pig tails" med spor af den gl. grønne primer.
    Jeg er derfor tilbage på plan 1 med en ny primer og efterfølgende lak.
  • #37   21. apr 2020 Jeg har fået fjernet det sidste bundmaling og slebet primeren, så den fremstå rimelig glat. De huller der var på kølen er spartlet og afventer pt. slibning.
    Imens går jeg og forbereder mig på primeren. Her slår det mig. Er det ikke tosset at male med en hvid primer ovenpå en hvid gelcoat og efterfølgende male med en hvid lak? Hvid-hvid-hvid. Får jeg en dag brug for at slibe og male igen, er det jo ret svært at se, hvor jeg er.
    Jeg har godt nok købt den hvide primer fra Biltema, men overvejer nu en anden.
    Vil det her være et fornuftigt valg og den passende mængde til en 18 fods båd?
    https://www.marinetorvet.dk/visprodukt.asp?ProduktID=4082
  • #38   21. apr 2020 https://www.biltema.dk/baad/baadpleje/epoxy/epoxyprimer-2000023393
    Biltema har tilsætning stof du kan tilsætte din primer så den får en anden farve, så kan du se dine overlap..
    Du kan jo også bare give båden en omgang topcoat, den er også 2 komponent. Primer er jo i princippet ikke nødvendigt når det er en trailerbåd..?
  • #39   21. apr 2020 Perfekt. Jeg tænkte godt nok på, om man ikke kunne blande farvestof i smiley
    Hmm. Okay. Troede der skulle en fornyet primer/vedhæftning på inden den igen blev malet.
    Den maling jeg har købt er denne. Er den at sidestille med topcoat? Jeg er klar over at gelcoat skal blandes med paraffinolie, men den her er vel anderledes?
    https://www.biltema.dk/baad/baadpleje/baadmaling/lak/polyuretanlak-2000041282?gclid=Cj0KCQjws_r0BRCwARIsAMxfDRjtCWR7O26t5Y2q6g-UctDqEcBkZtRnsnAAF73EvlMVyo2SyvN488QaAo8GEALw_wcB
  • #40   21. apr 2020 Den du linker til er klar, den skal du ikke blande parrafin i.. Men er Biltemas bud på topcoat og et ganske udmærket produkt, har selv brugt den flere gange for år tilbage.
  • #41   21. apr 2020 Så langt så godt trods alt.
    Men hvis nu den en dag skal ligge fast i vandet igen, vil det så ikke give mening at give den primer? Troede bare den skulle have pga vedhæftningen.
  • #42   21. apr 2020 Har googlet frem og tilbage. Kan godt se, at primerens formål er at gøre båden helt tæt og beskytte mod osmose og ikke pga vedhæftningen.
    Kan godt være jeg skal springe direkte på lakken. Hvis den igen skal ligge fast i vandet, så kan primeren komme i spil der. Den sover jeg lige på smiley
  • #44   21. apr 2020 Modtaget. Læste bare et sted, som jeg selvfølgelig ikke kan finde nu, at der ingen forskel er på vedhæftning. Det er kun pga tætheden.
    Som den står nu, slebet med korn 120, er den rimelig fin, så jeg tror ikke at primeren vil glatte yderligere på den.
    Men har du ret og vedhæftningen er bedre, så får den primer. Skal bare lige have fat i lidt farve først smiley
  • #46   21. apr 2020 Kan jeg godt se. Den får sgu en gang primer.
    Jeg har 1 times kørsel til Biltema så kiggede lige efter alternative farver.
    Ser dette ikke fint ud?
    https://www.ekomposit.dk/transparent-farve-til-indfarvning-af-polyester-og-epoxy.html
  • #47   24. apr 2020 Påtænker at prime i morgen. Giver man de 2-4 lag våd i våd?
    Angivelsen af tiden hvornår den er overmalbar er vel til næste type maling.
  • #49   25. apr 2020
  • #50   25. apr 2020
  • #51   25. apr 2020 Så har den fået et enkelt lag primer. Købte en lyseblå pigment fra den shop jeg linkede fra. Billig fragt og hurtig levering smiley Gav den 10 ml. i de 750 ml maling. Eneste formål er at kunne se lagene ved slibning.
    Jeg havde en forestilling om, at det ville blive en meget flydende og løbende omgang, hvor jeg med en lille mængde primer, måtte over et par gange. Der tog jeg fejl.
    Den bliver ret hurtig relativ tykt og klæbrig, så bunden kan faktisk føles lidt ru. Synes jeg havde pænt travlt med at få det på selvom jeg blandede det af 2 omgange med et rulleskift imellem. Jeg tænker at slibe den let over med en korn 500 vådslibning inden lakken, så det skal nok blive fint.
    Forbruget var også overraskende. Jeg har stadig 2 områder, der ikke er malet, fordi båden støtter her. Jeg er i tvivl, om jeg har maling nok. Det bliver lige til øllet.
  • #52   29. apr 2020 Jeg fik givet båden 3 x lak i weekenden. 2 lag var for lidt. Mangler stadig agterspejlet og ved bagerste palle.
    Jeg har brugt mere grunder og lak end forventet. Synes ellers, at jeg har forsøgt at strække det så langt som muligt. Der er dog en grænse, når malingen begynder at lukke sig. Mærkes ret tydeligt.
    Lakken flyder rimelig pænt sammen, så jeg er fint tilfreds med resultatet. Malingen er ret hvid, men om off-white havde været bedre ved jeg ikke. Nu bliver det sådan. Uanset er det pænere end det var.
  • #53   29. apr 2020
  • #54   29. apr 2020 Det ser rigtig godt ud... jeg håber mit bliver lige så godt når jeg kommer der til.. lige nu hænger det bundmaling mig så langt ud af halsen så jeg ikke gider rode i det.. men det kommer...
  • #56   29. apr 2020 Ja. Jeg er overrasket over tidsforbruget. Har ikke talt timer, men der er røget en del af dem i projektet.
    Der har også været en del spildtid undervejs, hvor fremgangsmåden har skullet findes.
    Men det bliver godt smiley
  • #57   2. maj 2020 Er ved at skulle have båden retur på traileren. Skal den nye maling poleres inden den kan bruges eller hvordan?
