2.437 visninger
70 hk Yamaha 2 takts motor {{forumTopicSubject}}
Hei..... har denne Yamaha påhængsmotor årgang 96 som kun vil tage 3000omdr. Og den sejlede med 5700 før. Men lige pludselig gik den ned til de 3000 omdr imens vi sejlede og Ville ikke længre op, hvad kan problemet være?? Mvh. Nikolaj 9/7-2014
http://www.yamaha-motor.com/assets/service/manuals/1998/lit-18626-02-90_603.pdf
Manualen er godt nok til en årgang 1998, men skrevet i 1997. Så jeg tror det meste passer på din motor.
Når den sejler med 3000 omdr. lyder motor så ellers ok, eller hoster og sprutter den også ?
For fejlen lugter lidt af fejl i dit alarm system. Får du nogle alarmer ?
En olie niveauføler, en fejlbehæftet temperaturføler eller en overgang i ledninger til disse, vil automatisk få motoren til at gå ned i omdrejninger.
Hvis skidt i en karburator, fejl i benzinpumpen, defekt tændspole eller defekte tændrør, vil normalt få motoren til at gå meget ujævn.
jul 2014
Følger: 1 Både: 1 Emner: 4 Svar: 4
Men der er nemlig ingen ting der lyser i displayet, eller bibber eller noget.
Prøver lige og skifte tændrørne, og se om det hjælper.
på forhånd tak
Sæt den til fuld gas, og se om alle karburatorers spjæld står helt åben.
Hvis ja, så tror jeg på lort i karburator er årsagen til fejlen. Kan også være defekt benzinpumpe.
maj 2012
jul 2014
kunne tjekke den? ??
