2.125 visninger | Oprettet:
Ny gelcoat på gammel {{forumTopicSubject}}
Jeg har overtaget en båd, hvor tidligere ejer har slibet gelcoat og bundmaling af på ca en 1/4 af båden.
Min plan var og ligge en ny gel coat på hele bunden.
Så mit spørgsmål er, er det nok bare og slibe bundmalingen af? Eller skal al den gamle gelcoat også af?
  • Fræse havestykke 1.625 kr.
Kommentarer på:  Ny gelcoat på gammel
  • #2   23. sep 2019 Så der er ikke noget problem i, og ligge en ny uden på den gamle?
  • #3   24. sep 2019 Gel-coaten er det der forsegler glasfiberen og gør den tæt. Så man skal kun slibe bundmalingen væk indtil gel coaten. Og du kan sagtens putte mere gel- coate oven på den eksisterende. Men husk at temperaturen helst skal være omkring 20°C for at den hærder op. Brug evt. en malerrulle med helt korte hår, og husk at den kun kan bruges få gange. Da den er svær at gøre ordentlig ren, så der vil være en fordel at have nogle ekstra stykker ruller klar. Påregn at du skal lægge flere lag og at du formentlig skal slibe for at få den helt glat til sidst.
