Hydraulisk styring. {{forumTopicSubject}}
Hej bådgalleri.
Har en Mercury 90 hk 4 takt.
Hvor jeg er blevet lidt lun på Baystar HK4645H hydraulisk styring.
Er der nogle der har prøvet den og kan komme med nogle erfaringer omkring den?
Er der evt andre mærker der er bedre end baystar?
Det eneste vi godt kunne tænke os er en anden cyl. ved motor ( ikke fordi den anden ikke virker ) vi kunne godt tænke os en fast cyl. hvor slanger ikke følger med når motor drejes, men KUN fordi det vil fjerne de slange lobs der ellers er i motorbrønden...
Så det er i vores hoveder den er gal
maj 2004
On-topic: Jeg har hydraulist styring på min, og her mens jeg sidder og skriver, kan jeg ikke huske om det er et Sea Star eller et Bay Star system.
Min pointe er, at jeg ALDRIG skal have en båd igen med +75 hk., der ikke har hydraulisk styring. Det er så lækkert!
aug 2013
Følger: 1 Følgere: 9 Emner: 8 Svar: 34
Så mit valg ligger imellem Mavimare og baystar. Kan bare ikke blive enig med mig selv hvilken.
Synes og ku læse på seastars hjemmeside at baystar er fra 0-150 hk motore, og fra 150 og op står der seastar på det.
jul 2009
De formår simpelthen ikke at implementere kontraventilerne i pumpen så det virker.
Båd = keep it simpel
Sidste pumpe fuckede så meget min autopilot ikke kunne tvinge roret.
Så var det selvfølgelig mig den var gal med og måtte skifte olie og udlufte en 3rd gang før de ville tage den retur. De mente også det var fordi den hældte mere end de 10 grader der står i manualen, at de så selv sælger et topmonteret beslag der ligger den om i 35 grader er åbenbart noget andet. Da jeg leverede den retur drejede den lokale forhandler kort på den og det syede og røg op af hullerne (fik aldrig en forklaring retur )& men havde jo også kunne bøvlet med det et par arbejdsuger).
Denne gang er det knap så slemt og det er kun når jeg kommer ud i yderstillingerne kontraventilerne forsøger at låse rettet men så fandt jeg til gengæld lidt olie under cylinder og ja der er stop på så cylinder ikke kan køre i bund.
Den lokale forhandler er heldigvis fair og vi aftalte jeg kunne bytte det hele til vetus hvis det også var galt med nummer 2, ikke at det var noget jeg håbede på da det var en af de få ting mig og mit ocd var kommet 100% i mål med, 1 down, 99 to go, øhh, 0 down, 100 to go
En ting er at priserne for bådudstyr er løbet løbsk men når det så også er noget skrammel bliver jeg sgu harm.
Købte faktisk også den store baystar pakke til raketten på samme tid men den har jeg ikke fået åbnet endnu, håber godt nok at specielt kontraventilerne fungere noget bedre for den trænger seriøst til hydralik.
Hydraulisk styring.
