1.700 visninger
Coronet med b20 penta sejler langsom {{forumTopicSubject}}
Hej.. vi har en general diskution min kamerat og jeg.. vi har kig på en coronet 24 fod med en volvo b20 135hk.. aq100 drev.. den sejler 7-8 knob.. jeg mener at have set de skulle sejle mellem 20-25 knob.. nogen der ved noget om opsætningen.. eller om jeg er fejl på den... min makker mener at den sejler højst 10.. ved ikke endnu hvilken gearing og skrue der er på.. mvh thomas
apr 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 5
så af med kølen og op på vandet
aug 2005
apr 2014
Ellers tak for rådende.. tror kølen stryger efter sommer.. var også der min mistanke var, men syntes godtnok det var meget den kunne tage, fra over 20 ned til ca 7 knob...
når alt det er sagt så er der også et "kendt" problem med den gummikoblings konus inden i aq100 drevet der kan blive slidt/stift og derved "fedte" så skruen ikke snurrer så hurtigt som omdrejningerne gerne ville ha' den til - MEN jeg tror altså mest på at det er din køl der er problemet.
skal du iøvrigt ikke ha' et aq100 drev mere til reservedele
dec 2012
Følger: 3 Følgere: 4 Både: 2 Emner: 24 Svar: 137
apr 2014
Godt se hvad du mener..
Preben j tænket du på skrue størelsen her..? Ved faktisk ikke helt hvad omdrejninger den tager.. men det vil jeg lige kigge nærmere på..
Kiwi.. nej den er nu pæn under bunden.. den bruger ca 7 l brændstof på en times sejlas ved 7-8 knob...
apr 2014
apr 2014
