Kommentarer på:  hjælp med Vindspejl
  • #1   11. sep 2006 Hejsa.
    Du skal da lave et selv. Tag det gamle af, og sæt det på en ny plade. Tegn omridset af det gamle vindspejl ned på den nye plade. Så skærer du det langsomt ud via en stiksav med fintandet klinge til acrylplader.
    Vælger du en billig acrylplade(kan købes i alle byggemarkeder), skal du skære forsigtig, ellers springer det. Tilsæt gerne vand på savklingen, når du saver (få en til at hjælpe ). Det bedste er dog en polycarbonat-plade, men dyrt. ( se nedenstående link ). Men så kan det også holde til en hammer, eller at blive bugget 180 grader rundt.
    (link fjernet)
    NB: Har selv lavet vindspejl til en Shetland 535 og den båd jeg har idag. Nemt !
  • #2   11. sep 2006 Hej Kim
    Det er bare sådan at den alu-ramme som vindspejlet sidder i, har set bedre dag, så det er faktisk sådan at det hele skal væk. men jeg har tænkt på det er med at lave det selv, men jeg ved ikke lige hvor jeg kan skaffe sådan nogle alu-lister.
  • #3   11. sep 2006 Lytter lige med her
  • #4   12. sep 2006 De alu-skinner du har, kan jeg se, at der sidder nogle kaleche-vridere på. Har du pressening til båden ?
    Og er de skinner du har knækket ?
    Hvis ikke de er knækket, så giv dem en let gang sandpapir ( går ud fra at det er originale saltvandsbestandige alu-skinner ). Så kan du her efter give dem en let gang klar lak på spray.
    Det spor som er inde i aluskinnen, skal du måle. Og den acryl- eller polycarbonat plade du køber, skal max. være den tykkelse som sporet i aluskinnen har.
    Hvis skinner er ødelagte, kan du jo bruge en U-profil eller L-profil skinne. Se evt. her (link fjernet)
    Men som jeg kan se ud fra de billeder der er på din båd, kan du godt genbruge de skinner.
  • #5   12. sep 2006 hej
    jeg har lige lagt nogle billeder ind af vindspejlet og skinnerne har det ikke så godt. men ja der er kaleche-vridere og de fejler ikke noget, og jeg har også er pressening til den.
  • #6   12. sep 2006 Jooooo......... de stænger har set bedre dage.
    De er også ret specielle kan jeg se.
    Samt er flere af hullerne tæret større. Men de ser jo ikke ud som de er knækket.
    Nå men du kan stadig gøre det, at slibe dem, og bore nye huller i bundskinnen ( dem borer du imellem de eksisterende huller ), så spartler du med platicpadding de gamle huller ud, sliber og maler det med alu-spray. Og så har du en nymalet skinne med nye huller.
    Faktisk lavede jeg det nummer på min båd, med at lave nye huller, og spartle gamle ud. Jeg har lige lagt billed ind ved min båd af vindspejlet m/skinnen.
  • #7   12. sep 2006 hej
    jeg vil prøve det du siger, med at spartle de gamle huller, slibe og male det. og en ny acrylplade :o) det er også billiger og bruge det gamle igen :o)
    men 1000 tak for det hele
    ps. det er en pæn båd du har der, det ser sku godt ud det vindspejl :o)
  • #8   13. sep 2006 Husk på, acrylplade, skal du save forsigtigt i, samt bore hullerne forsigtigt. Ellers springer og revner det. Men det er billigt. Har dog selv valgt en polycarbonat, som du stort set ikke kan ødelægge. Men det koster !
hjælp med Vindspejl
