3.693 visninger
kan ikke trække vandski. {{forumTopicSubject}}
goddag.
har en Fletcher 14 fod hvor der er monteret en 70 hk johnson motor fra 78 uden trim, men den kan simpelhen ikke trække vandski,
mit spørgsmål lyder på kan det virkelig være rigtig at det ikke kan lade sig gøre. manden på ski vejer godt nok en del. men synes stadig ikke det kunne være rigtig?
mig der er gal på den?
m.v.h. Sonny.
aug 2011
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 15 Svar: 364
jul 2012
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 46
jul 2012
aug 2011
jul 2012
aug 2005
Men Mtoren er jo også ved at være lidt gammel.
Men kan trække vandski med 50 HK på en 14 fods båd hvis båden ikke er for tung OG hvis vandskiløberen kan finde ud af at starte.
Til gengæld kan en person på 2 meter og mere end 100 kg være umulig at trække op selv om du monterer en 100 HK motor hvis han ikke ved hvordan man skal gøre.
Så hvis ikke din makker ved hvordan man starter på vandski, så får du ham ikke op uanset hvor stor motor du har på
okt 2012
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 3 Svar: 113
aug 2007
Følger: 2 Både: 1 Emner: 20 Svar: 84
aug 2011
Og 9fod racer med 25 hk. 2t . Nu 30hk 2t
jul 2012
for ville jo sådan set også mene at det skulle kunne det.
jul 2012
aug 2011
jul 2012
jul 2012
Torben. Super info. Så har jeg da lidt og gå ud fra når jeg lige få den smidt på brovægt
jul 2012
jul 2012
jul 2012
aug 2011
min er også på kanten til at trække vandski med en 21" monteret selvom det er 90hk til 14fods båd. men det går lige akkurat.
hvis din skrue passer med rpm når i sejler 2 i båden, så sæt en nummeret mindre på når i leger med ski, eller se om du kan finde en rigtig vandskiskrue (4 eller 5 bladet rustfri) hvis du har budgettet til det.
jul 2012
steffan. kender desværre ikke rpm da det var gået i stykker da jeg fik båden, og aldrig har fået det lavet. men det må komme løbet af vinteren så. ang. rustfri er de så meget dyre end alu?
aug 2011
Det er dig der stillede spørgsmål ved det jeg skrev og ikke omvendt.. Men hvis du tror din er undtagelse jammen så er det da fint.
Jeg skrev bare at det var en mulighed til TS da det er et gennerelt problem bortset fra i din selvfølgelig.
Med en 14 fods speedbåd og en 70 hk 2-takter burde kunne trække vandski uden de store problemer. Går selvfølgelig ud fra det ikke er en mand på 300 kg de har prøvet at trække op på ski.
Har prøvet efter en Quicksilver 435 kabinebåd med en 35 hk på og det kunne med nød og næppe godt lade sig gøre.
Hvis TS motor er i orden må problemet jo ligge i båden formentlig og ikke bare mågeklatter på vindspejlet.
jul 2012
aug 2011
Ellers er man nød til at lave et hul i dørken.. Det link med den trifoil er hvordan det kommer til at se ud når det er værst.
Vandet vil normalt ligge under skummet altså mellem skummet og bunden af båden. Når det så er fyldt op ser det ud som den trifoil.
Men skær et pænt 4 kantet hul i dørken på måske 20x20 cm der hvor skroget er dybest. Grav skummet ud og tjek hvordan det ser ud og under det.
Sådan et hul er nemt at lave igen hvis der ikke er noget galt.
jul 2012
tak for hjælpen i vær fald
jul 2012
Steffen. Bliver sat i båden i stedet der er nemmer. Der er desværre bare ikke plads i det hul det sad i, da den nye styreboks fylder mere. Men må ha lavet et nyt hul i stedet
aug 2011
Det her er så vidt jeg ved ikke din tråd.
Så skriv en pb i stedet hvis du har noget på hjertet.
jul 2012
aug 2011
aug 2011
jul 2012
jul 2012
aug 2011
Upload nu nogle billeder og opret den herinde.
Du har efterhånden fået alle de løsningsmuligheder der er.. Et sæt som dit hvis det er i orden kan trække vandski uden de store problemer.
jul 2012
jul 2012
jul 2012
jul 2012
jul 2012
du kan da også lige kompressions-teste den bare for sjov :), men tror den er fin ellers sejler du ikke 42mph. så er faktisk ret sikker på at der skal en mindre propel på, men se nu når du får monteret omdr.tæller
jul 2012
ang trim mente jeg at den selvom du sætter den i det inderste hak ikke kan trimmes langt nok ind, men som sagt kan det meget nemt være billedet der snyder. når du engang er blevet rigtig bidt af det bådsjov, så vil du ønske dig en maskine med power trim
jul 2012
Steffen ønsker mig allerede større motor og trim:) det ville være meget nemmer når man skal helt ind til stranden og ha trimmet. plus meget bedre og sejle med:)
men jeg må prøve og få lavet sådan en test og se hvad den siger til det:)
og har også et par gamle 1970 ca. træ ski og dem kan alle sku komme op på.
de er også 20 cm længere og 2 cm bredere.
jul 2006
Følger: 1 Både: 1 Emner: 7 Svar: 215
jul 2012
Henriette cmc trim hvor forhandles sådan nogen ting henne? Ikke noget jeg har hørt om før:)
jul 2012
jul 2006
jul 2012
jul 2012
aug 2013
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 62
jul 2012
aug 2013
jul 2012
