Polyester vs Epoxy - bedst i gennemsnitlig test (: {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg skal til at rode med lidt glasfiberarbejde og står nu med valget om jeg skal bruge polyester eller epoxy. Jeg har søgt lidt rundt omkring på nettet, men vil godt lige have lidt ekspert hjælp på området om hvad der er bedst, mest praktisk, sundest osv. Ret mig endelig hvis jeg tager fejl! (:
Polyester:
Billigst, lygter meget + giftige dampe, skal helst laves i 15-20 graders varme med lav luftfugtighed, kan ikke arbejde sammen med epoxy, lettere at arbejde med da det er tykkere og lettere at lave da det ikke skal blandes så nøjagtigt som epoxy
Epoxy:
Dyrest, lugter ikke så meget + ikke så mange giftige dampe, MEN kræft og allergifremkaldene hvis det kommer i kontakt med huden, stærkere/mere fleksibelt, kan laves ned omkring en 8-10 grader og er ikke lige så sårbar over for luftfugtighed, kan arbejde sammen med polyester, skal blandes meget nøjagtigt for at få det bedste resultat
Umiddelbart til mit forbrug vil jeg vælge polyester, har før arbejdet med det og ja det lygtede fælt, men med en kulilte maske og massere af udluftning klarede jeg mig igennem uden at blive vind og skæv, dog må man vidst helst ikke arbejde for længe med sådan en på da man kan få vand i lungerne? og så er det en del billigere.
Hvad mener I er bedst sundhedsmæssigt, arbejdsmæssigt, holdbarhedsmæssigt og hvad der nu ellers kan være af fordele og ulemper?
sep 2005
Hvis du laver noget i epoxy kan du aldrig lave noget i polyester ovenpå, det er egentlig grund nok.
Jeg ville kun bruge epoxy hvis jeg skulle lave noget der kræver specielt meget styrke og skulle eftermonteres, evt, lavet med kulfiber.
Epoxy er ikke påvist kræftfremkaldende ved berøring, MEN MEGET allergifremkaldende.
En maske skal være af filtertypen og de har altid en udåndingsventil, det er modstand ved udånding der kan give vand i lungerne ved længere tids brug.
Brug egnede handsker, ikke de helt tynde kirurghandsker gerne de lidt tykkere grønne, hav et par gode briller, du kan se noget igennem og som ikke dugger, for ellers ryger de jo hurtigt af igen, eller endnu bedre og synes jeg mere behageligt en klar slibeskærm så hele ansigtet er beskyttet imod stænk, tag det med ro og bland ikke mere end du kan nå at bruge, og sørg for at du har ALT klart inden du blander.
Hvad er det du skal i gang med ?
God arbejdslyst.
jun 2010
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 12
Hvad med slibestøvet, self skal man bruge maske men er der noget af støvet som er giftigere end det andet. Har læst at hvis ikke epoxyen hærder 100% (hvis fx den er blandet forkert) skulle den være rigitig farlig hvis man sliber i den?
sep 2005
Husk at nogle epoxyet ikke hærder før de har fået varme, og vi taler om +80 grader i flere timer, men det er til Professionel brug.
Hvis du sliber i den vil du frigøre dampe der er skide giftige, du vil kunne se det hvis din sliber hurtigt bliver pakket i papiret eller din vinkelsliber laver det til "karameller"
Og Jens s har helt ret.
Alt støv er noget skidt at indånde og i det rigtige forhold med luft eksplosionsfarligt.
jun 2010
okt 2007
Følger: 8 Følgere: 23 Både: 8 Emner: 13 Svar: 248
sep 2005
jun 2010
