  • Skiftning af tilkalket ballofix 700 kr.
  • Udskiftning af bilbatteri hjemme 1.400 kr.
  • Montering af 4 lamper og en lysekrone 800 kr.
  • Afkalkning af geberit indbygningscisternerne 800 kr.
  • Opsætning af gardiner 700 kr.
  • Reparation af toilet 900 kr.
Kommentarer på:  evinrude e-tec 90 HK vil ikke vinter komprimering
  • #1   20. jan 2019 Hej Rene,
    Går ud fra at du mener vinterkonservering. smiley
    kan du ikke beskrive i detaljer, hvilke problemer du har?
  • #2   20. jan 2019 hvad jeg har forstået skal man jo løfte chokeren helt op og så starte og så skulle der komme lys i dit ud og de skulle gå ud efter ca 15 sek og så skal chokeren ned og så skulle de komme igen efter ca 15 og så skal den op igen hvor de så blinker og den skulle gå igen og slukke efter sig selv nå den var færdig?
    jeg kan slet ikke få mine lys tændt første gang smiley
    det har aldrig været et problem før jeg har 2 af de motore
  • #3   20. jan 2019 https://youtu.be/isejFEB3d0w
  • #4   20. jan 2019 https://youtu.be/jSJW0eC6p6g
  • #5   20. jan 2019 har været inde og se dem men jeg kan ikke få de 4 lys til og blive der til og starte med selv om det er sådan jeg gør
  • #6   20. jan 2019 Dette er fra et forum ...
    han løste problemet, med at justere på gaskablet... da den var i neutral var den ikke helt tilbage til stop. Håber du finder problemet.
    Vh Jóhann eli
    I had a similar problem with a brand new 65hp e-tec. I was advised by my dealer to try this;
    Make sure that idle stop of the throttle lever is against the crankcase. Adjust the throttle cable trunnion to align with the trunnion block. Place the cable trunnion in the trunnion block.
    IMPORTANT: Move control handle to FORWARD
    and pull back slowly to NEUTRAL. Make
    sure the engine throttle lever is against the stop. If
    not, remove slack by adjusting cable trunnion.
    Install the trunnion cover and screw. Tighten the
    retaining screw to a torque of 60 to 80 in. lbs.
    I did this and it worked! Pls. let us know how it all turned out. Good luck
  • #7   20. jan 2019 tak det vil jeg prøve smiley
  • #8   24. jan 2019 Ring til en forhandler af E-Tec han må da vide det hvis ikke du kan læse det i instruktionsbogen
