1.371 visninger | Oprettet:
Jesper Stage P
Jesper Stage P
9. apr 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Hjælp en sofasejler! {{forumTopicSubject}}
Hej i Forummet!
Jeg vil gerne opgradere til en rigtigt speedbåd/ motorbår (har sejlet en jolle med 10 hk rundt om Samsø i nogle somre og elsker det).
Nu vil jeg gerne kunne nå rundt i hele området omkring Samsø (Århus, NordFyn, Helgenæs,Sjællandsodde, Hundested) primært forår og sommer. Mest smutture med familien (4-5 mand) og evt. en enkelt overnatning i eller udenfor båden og af og til en fisketur. Vandski mm. er ikke væsentligt, men sikker transport mellem Samsø fra Hundested i godt vejr er vigtigt (så slipper vi for færgen ; -).
Jeg vil rigtigt gerne have nogle gode råd/ tommelfingerregler, så jeg ved hviken type/størrelse båd jeg skal lede efter i den billige ende.
Jeg har ingen motorkundskaber, men tager selvfølgelig speedbådskørekort.
Hvor stor en båd er det rimeligt at sejle fra Hundested til Samsø i godt vejr med 5 mand ombord, f.eks.? Der er jo færger og dønninger på det stræk (når vinden er i nord) og lidt af den slags skal båden jo kunne klare, da man vel ikke kan stole 100 % på vejrudsigten og bølgehøjden hjemmefra.
Jeg vil gerne kunne trække båden efter en almindelig bil.
Glæder mig til jeres ideer og reaktioner samt en sommer med nye ture på vandet.
Mange hilsner
Sofasejler.
  • elektriker 600 kr.
Kommentarer på:  Hjælp en sofasejler!
  • #1   9. apr 2012 nok svært at finde en båd der kan trækkes efter alm bil og samtidig kan sejle 5 mand til samsø fra hundested, det er jo de færeste biler der må trække over 1700 kg
  • #2   9. apr 2012 Ja - Det er noget skidt at gå på kompromis med sikkerheden. Og hvis båden ikke må veje mere end 1700 kg er det jo ikke en stor og "sø-dygtig" båd du får dig...
    At ligge midt mellem Samsø og Hundested i et eller andet åbent fuldplanende "flyvepap" i en kuling fra Nord er noget lort... Især hvis du får motorstop smiley
    Du skal nok gå efter noget halvplanende med en stabil dieselmotor og med lidt kahyt som man ka' gå i læ i samt en tør plads til VHF-radio og GPS-navigator...
  • #3   9. apr 2012 Mit bedste bud er en Warrioer 165 eller 175, man kan dog ikke sove i kabinen, men tror ikke du for noget der bjerger sig bedre i høj sø i den størrelse.
    Alternativt køb en halv stor RIB med V-bund, de vejer ikke så meget, så er nemme at traile, og så for du ikke noget mere sikkert at sejle i. Bliver den fyldt med vand er den fx. lænset på et par minutter.
  • #4   9. apr 2012 Hej Igen!
    Fik et godt grin til ideen om "fuldplanende flyvepap". Blev bekræftet i ideen om noget lukket. Tak for bidragene til Fister og Henrik.
    Hvor meget mere pålidelig er en indenbordsmotor? Går ud fra, at den giver et bedre tyndgepunkt og dermed sødygtighed i forhold til udenbordsmotor/påhængsmotor.
    Hvad med ekstraomkostninger til en indenbordsmotor, mere eller mindre hyppig service og den slags?
    Håbefulde hilsner
    Sofasejler
  • #5   9. apr 2012 En indenords motor er ikke mere pålidelig end en påhængsmotor. Det med tyngdepunktet er også forkert betragtet. Men tilgengæld er indenbordsmotoren, dyrere i drift og service. Samt tungere og udnytter som regel ikke hestene så godt som en påhængsmotor.
    Til store både er indebordsmotor at foretrække, det giver blandt andet mulighed for badeplatform bagpå smiley
  • #7   10. apr 2012 Hvis der endelig skulle blive problemer med motoren, midt under en sejlads i halvdårligt vejr, ( og ja - det er altid i dålligt vejr at den ikke vil køre ? ) så vil jeg sgu foretrække at motoren og "mekanikeren" er i sikkerhed inde midt i båden... smiley
    Men ellers er der nok ikke mange fordele... Og dog - Diesel er stadig billigere end benzin og en påhængsmotor er temmelig tørstig...
  • #8   10. apr 2012 Hvis du vil traile båden, er en med påhængsmotor lettest.
    Går ud fra du vil have en indenbords med z-drev da den skal stå på en trailer, her er de fleste med benzinmotor.
    Den tungere motor giver i de fleste tilfælde en mere rolig båd, men er ikke mere sikkert at sejl i end en med udenbords motor, faktisk er en indenbords benzinmotor mindre sikker at sejle med i forhold til brandfare.
    Sammenligner indenbords benzinmotor med en moderne 4-takt pæhængs, så er den udenbords noget mere benzinøkonomisk.
  • #9   10. apr 2012 Arvor 20 er et godt bud, med de ligger omkring 160k - kender ikke dit budget.
    Halvplanende (max 15-16 knob). Med 50hk Nanni diesel kan du ved march fart (ca 10 knob) nøjes med 1ltr/sømil.
    Ikke til vandski, men fantastisk tur/fiskebåd. Og nej jeg har den ikke selv, men det har min kammerat.
  • #10   10. apr 2012 Hej Jesper.
    Du skulle kikke på min båd, den er i stand til alt det du efterlyser og så er den lige sat til salg.
    Mvh Bent
