1.922 visninger | Oprettet:
Gammel Norsk Snekke projekt {{forumTopicSubject}}
AI AI my fellow Boaters
Vi er 3 Brødre som har købt en gammel træbåd som ska sættes istand.
Båden har stået på land i over et halvt år
Nogen der ved hvad det bedste maling til Skroget skal være for noget?
har fundet noget sort maling af mærket HEMPEL som skulle være godt imod begroning og glide nemt igennem vandet i op til 35 knob, men vil disse egenskaber ikke være overflødige hvis båden lakeres efter maling ? og skal den ik lakeres? eller lakere man og maler ? ved det ik
og hva ska man tænke på med hensyn til tid man maler før den skal i vandet og den slags ska man vendte med at male/ lakere indtil lige før den skal i vand eller hvordan ?
med hensyn til at slibe bådens gamle Lak af , er der nogen gode råd, fif eller bare et eller andet man ska vide om den slags?
Ser frem til at høre fra en Garvet Kaptajn
  • El Løbehjul 500 kr.
  • plæneklipper knivslibning 500 kr.
  • Afmontering af induktionskogeplade og installation af ny induktionskogeplade samt opsætning af kontakt på væg til samme. 1.000 kr.
  • Flytte kommoder mm. 2.293 kr.
Kommentarer på:  Gammel Norsk Snekke projekt
  • #1   6. apr 2012 bundmaling skal ikke lakeres, til et træskib behøver det ikke være maling der kan sejle 35kn. jeg bruger biltemas bundmaling, og skraber det løse gamle af inden jeg ser efter revner er der nogen bliver de stoppet med bomuld og smurt med tagtæt, er båden klinkbygget eller kravelbygget ? fribordet får en let lakslibning inden biltemas bådlak påføres ,er båden malet el lakeret ?
    hvad med nogle billeder ? mindre sprækker får tagtæt , og så bare i vandet med båden sørg for at have masser af pumper tilgængelig den første uge
    da vandet fosser ind , indtil træet er mættet, alt indenbords kan laves mens båden er i vandet , det er meget vigtigt at båden kommer tilbage i sit rette element så hurtigt som muligt da den ellers tører ud ,
  • #2   6. apr 2012 Hej Henrik Tak fordi du gad give os nogen råd, det sætter vi MEGET pris på .
    Båden er lakeret. og ummidelbart hvad jeg kan tolke ud fra nettet er den klinke bygget. smider lige et billede ind af båden
    Hvor lang tid vil du max sige den må ligge på land for vi havde regnet med at den sku ligge
    i lidt over 2 år imens vi resturere den , men vi ved ikke hvor lang tid sådan noget tar, med slibning male og den slags.
    Hvis den ikke kan ligge så længe uden vand er det så nok at sprøjte vand på den en gang imellem efter et styk tid? eventuelt inde i den i bunden ?
    vi kunne også godt tænke os at styrke træet hvis så noget kan ælade sig gøre måske gi den en slags kur når den er slebet ned,
    kender du noget til nogele gode produkter?
    tror lidt det er en nødvændighed da båden er en smule råden nogle få¨steder men ikke nede i skroget (forhåbentligt ikke)
    kun oppe lige under relingen og på toppen af kabyssen, små plamager som forhåbentligt nemt kan udbedres.
  • #3   7. apr 2012 hvis en båd af den tybe ligger på land i 2 år så bliver den meget utæt, se at få skrabet den ren lakeret og malet , og så i vandet med den, alt det indenbords kan laves medens den ligger i søen
