shetland 498 vs shetland 570 {{forumTopicSubject}}
hej der ude! har lige nogle spørgsmål jeg håber i kan/vil svare på, og smide jeres mening.. Min fætter og jeg vil ud at købe båd sammen. han går meget op i at båden skal være en god fiske båd, jeg vil gerne have en båd som er fiske venlig men samtidig også en båd man kan tag 4 gutter ud at sejle i.." de sjove ture" vi kigger på 2 både, en shetland 498 og en shetland570 som jeg holder på det skal være... men som han syntes er for stor.. hvad ville i vælge? vi vil gerne kunne køre rundt med den, omkring i landet.. har en toyotoyota carina e max 1300kg. fordele/ ulemper.? håber i kan hjælpe.. på forhånd tak:
men 498 er måske for lille.... prøv dem begge og find en løsning derfra
jun 2008
Følgere: 26 Både: 3 Emner: 18 Svar: 354
Faktisk er der ikke rigtig plads i en 570 til 4 mand, medmindre at en sejler og 3 fisker.
Skal man så have lidt grej og lidt andet med, ja så er der ikke meget plads tilbage.
En 570 med 115 hk og trailer, samt al det skrammel man putter i en båd, løber let op over de 1300 kg.
Er den lidt fugtig i skummet, ja så er 1500 - 1700 kg ikke unormalt for trækket.
mar 2009
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 7 Svar: 24
jun 2008
Ja men 100 kg er også meget. Hvis så motoren feks på 498 er en 70 hk, ja så er det jo 175 kg mindre ialt.
Isætning er det samme, og jeg sætter tit båd i vandet, hvor slæbestedet faktisk kun er beregnet til små både og joller.
2 voksne + 2 børn.
Og det lever den fint op til, men der er ikke overskud af plads i den.
http://www.baadgalleri.dk/alb_vis.aspx?AlbumID=1874
498 vejer meget mindre end en 570. Med den større motorforskel der vil være m.m. vil jeg tro en 570 vejer tæt på det dobbelte.
Mit sæt står på en 1000Kg trailer, som er fin til dette. Lidt større motor og dermed også tank, ja så ville jeg nok vælge en 1300Kg trailer.
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 31 Svar: 56
(link fjernet)
Prut ham lidt i pris, så kan du incl. transport, have denne stående hjemme i DK for DK 15.000,-
Jeg har tidligere hentet både i Holland, og det tager under et døgn, og til langt billigere penge end DK.
Eller hvad med en Oldenburg båd ( kan ses under mine foto ). Sådan en købte jeg også i Holland for en del år siden.
Den er bygget af tidligere medarbejdere fra Shetland fabrikken, og ligner meget en 498 eller 536. Dog er den langt bedre opbygget og mere plads. P.t. den bedste båd jeg til dato har købt, med kanon sejl egenskaber.
Se denne her til samme pris som ovenstående.
http://boten.marktplaza.nl/console_boten/Oldenburg-Day-Cab-17-19762267.htm
og her
http://www.botentekoop.nl/vis-en-consoleboten/980573/Oldenburg-Day-Cab-17.html?utm_source=AdvertentiePlanet&utm_medium=cpc&utm_campaign=speurders.nl
Helt klart en skude jeg ville vælge frem for en Shetland. Også selvom den båd jeg har nu, er en 498. Og den vejer ikke mere end en 498. Men længere, bredere, større kabine, mere ståhøjde, bedre opbevarings-pladser, ingen skum i mellemdæk, højere fribord osv osv osv.
mar 2009
mar 2009
Nå men de tre gange jeg har været i Holland, har startet med en god kontakt til sælger. Fået billeder og info i rå mængde, inden man kører. Ud over dette, har jeg altid udvalgt 3 forskellige, så der er flere "heste" at spille på. Men det har altid været den første som jeg gik efter, som er blevet taget med hjem. Incl. den MC jeg har, som også er købt der nede.
http://kidokido.mono.net/
50HK er fin til både 498 eller Oldenburg.
Tur retur med trailer, test og diverse stop tager lige under et døgn.
En kammersjuk med og kaffe i rå mængder, så kører det.
Min Oldenburg kunne nemt være på en 850Kg trailer som lastede 650Kg. Men den kan du se under mine billeder.
Brug Google til at oversætte fra Hollandsk, og ellers kan de fleste i Holland tale engelsk når du skriver til dem.
Skal du have yderligere hjælp eller info, så skriver du bare.
Denne her søgemaskine, er super, da den samler flere sider under et.
Når du har søgt ( feks. Shetland), ja så i højre sider kan du vælge emner, priser osv osv.
http://www.veilingkijker.nl/
sep 2006
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 42 Svar: 168
så tænk lidt over det. der findes mange muligheder så gik jer omkring.
mar 2009
Ogvæg i BB-side mellem cockpit og kabine kan klikkes af, så der næsten er tale om et HT-båd.
Vi var 2 familier om den Oldenburg, og ham jeg havde den sammen med, ville efter flere år, gerne have en nyere men mindre båd.
Den fandt han ved en forhandle ( Siim både )r, og han tog så Oldenburg i bytte.
Med en 60HK Evinrude fra 1989 men uden trailer og udstyr, fik vi 63.000,- af en forhandler. Ikke dårligt.
mar 2009
Ny kaleche til en 498 ja eller en Oldenburg skal du forvente koster fra 10-12.000,-
Den vi har på fulgte med, men var i en dårlig stand. En tur omkring den lokale kalechesmed, ja så var der nye lynlåse, trykknapper, stropper og syet forstærkninger i her og der. Pris 2200,-
Efterfølgende har jeg selv imprægneret den. Så den er 100% tæt nu.
Kalechen på den Oldenburg ser faktisk ok ud. Men kan også se, at den står 100% original båden. Så ombetrækning af alle hynder ville pynte. Jeg har 30Mb billeder af min Oldenburg incl. original salgsblad da den blev solgt i DK. Så er det den du vælger, kan jeg sende det hele til dig.
Cockpit i Oldenburg er langt bedre udnyttet og meget mere plads, end i en 498.
http://www.baadgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=1390
mar 2009
Du laver bare et stykke papir m.h.t. køb/salg af båd, hvor diverse data indgår i, køber og sælgers navn, adresse, mail og telefon indgår, samt underskrift af begge parter. Og der er ingen told og moms du skal betale. Båden er fremstillet i UK, men alderen kræver ikke en CE godkendelse. Du drøner bare over grænsen.
Lån eller køb en trailer, og drøn der ned.
Skulle Oldenburg så ikke leve op til dine forventninger, ja så er jeg 100% klar til en bytte-handel med en 498....ha ha ha.
Båden er også mere sødygtig end de Shetland 498, 535 og 535 Suntrip jeg har sejlet med.
På J-S-K.dk er der også en. Ejeren hedder Kjeld, og kommer fra Frederikshavn. Jeg fik bl.a. en del billeder fra ham, som inspiration til min Oldenburg. Han sejler nogle gange fra Frederikshavn til Bornholm i hans båd.
Men start feks. idag med at skrive til Holland. Spørg om alder, udstyr, skader på skrog, er kabine tæt, hvad stand er kalechen i, fejl og mangler, samt flere billeder.
Slår du "oldenburg" op her http://www.veilingkijker.nl/ og trykker på kort i højre side, kan du se, at båden befinder sig i NØ hjørne af Holland. Så det er jo super.
Her er der en i Sverige.
(link fjernet)
Og de fåes også som en lavere udgave Oldenburg Sport 17.
mar 2009
aug 2009
Følger: 11 Følgere: 14 Både: 1 Emner: 11 Svar: 266
http://www.dba.dk/shetland-daycruiser-aarg/id-80427557/
http://www.dba.dk/shetland-black-hawk-motorbaad/id-80172744/
Feks. her.
http://www.trailercenter.dk/udlejning_trailere.htm?gclid=CJv7h5KK-K0CFYpYmAodfGiDtQ
Og jo, der er kaleche med. Pas på når du oversætter evt. via google. Kig lidt på teksten, ret evt. ord, sæt kommaer osv. Ja så får du nået der kan læses. Den Oldenburg tekst kan oversættes til følgende:
Til salg: En original bundsolid havfiskeri båd OLDENBURGER 17 (2x fisfinder og GPS), komplet med alt udstyr og konvertible top ( kaleche ). Ingen motor og trailer men kan måske handles med. Wetter Sports Jubbega FRL mob. 06-27856070 Email: welkoop@chello.nl alt efter aftale, eventuelt på søndag!
mar 2009
mar 2009
Fordele / ulemper har jeg beskrevet tidligere i denne her tråd.
Og stod jeg over sådan et valg, ville jeg med 110% sikkerhed vælge en Oldenburg.
Da der så ikke p.t. er flere tilsalg, så ville jeg vælge en 498 frem for en 535, 535 Suntrip, 536, Family Four og 570.
Men igen, smag & behag.
