3.256 visninger
Båden hopper ved fuld gas..? {{forumTopicSubject}}
Hej BG, vi har nu endelig fået vores projekt-båd ud at sejle, en rigtig fed tur, på næsten helt fladt vand og i tørvejr. Men når båden kommer op at plane går der ikke mere end 20-30 sekunder før den ligesom hopper/slår smut ret voldsomt hen over vandet.
Båden er en 13 fods fletcher, vejer vel 3-400kg. med en 60-hestes Johnson 2-takts ('81) motor uden powertrim.
Hvad kan vi gøre?
Håber i kan hjælpe, på forhånd tak.
Andreas & Daniel
http://www.marineudstyr.dk/beskyttelsesplade.aspx
feb 2011
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 2 Svar: 5
Hvis vi får mulighed for at komme ud til aften, trot jeg vi prøver at flytte den lidt ud, og se hvad der sker.
Det kan ikke være hele motoren som skal sidde højere?
feb 2011
På med en trimplade, og tag den der fra med ny justering.
maj 2004
Eller smid et par sække sand i foran for at holde snuden nede.
feb 2011
Vi prøvede i går aftes at løsne motoren og sætte et par Knudsen-kiler mellem motoren og hækken, lidt som Kim C også foreslog, selvfølgelig ikke en nær så proff løsning, men fredag aften I ved:) Det hjalp noget, men vi har også snakket om at den nok er for let i fronten, vi prøver med lidt vægt i stævnen når vejret er til en tur igen.
Vender tilbage med hvordan det skrider frem.
sep 2010
Følger: 1 Både: 1 Emner: 2 Svar: 19
feb 2011
Frem for at sejle med død-vægt i fronten, kunne du jo bruge vinteren til at flytte batteri og benzintank længere frem.
1. Båden kan plane ved langsommere fart
2. Hvis motor ikke har power nok til at løfte båden op af vandet
Og du har jo power nok, så jeg tror ikke de vil hjælpe dig.
feb 2011
Vender naturligvis tilbage så snart vi har prøvet...
