Køb af båd, spørgsmål....? {{forumTopicSubject}}
Jeg står overfor at skal ud at købe min første båd, håber på at det kan blive i år, men ellers er planen at have et sæt klar til foåret 07!
Men i den forbindelse har jeg lidt spørgsmål
Hvad skal man vælge, indenbords eller udenbordsmotor, ved mine forældre har haft nogle halv store regninger på deres drev, men den lægger også i vand hele sæsonen.
Personligt kan jeg godt lide en bowrider(en man kan sidde ude i snuden på), eller er det ikke at foretrække, og istedet for gå efter en med mulighed for at 2 personer kan overnatte i, eller bare vælge en traditionel?
Er der nogen mærker man skal holde sig fra? Jeg kigger mest efter DORAL, SEA RAY, CAMPION, og har set lidt på en MAXMUM(staves?), eller er der andre jeg burde kigge på også?
Båden skal bruges til "legetøj": vandski, board osv, men at man kan tage en enkelt overnatning i den ville ikke gøre noget, den skal trailes rundt og således IKKE lægge fast i vandet. Prislejet lægger som MAKS omkring 150.000 hvis den skal strammes og den rigtige båd lægger der i det leje, ellers har jeg kigget på både omkring de 100.000, men der er luft nok til at kan smide op til 150.000 for dne rigtige!
Jeg ahr styr på bevis osv, mine forældre har båd, BAYLINER 2855, men den er alt for stor, at "lege" med jo.
Men personligt er jeg mest til Doral eller Sea Ray, syntes de lige er en tand lækre kontra de andre, med finish, selvom en CAMPION absolut også er lækker, og udbuddet er noget større på campion end de andre.
Så hvad vil i anbefale. Andre alternativer er også meget velkomne:)
PFT
Henrik
mar 2006
Følger: 1 Både: 1 Emner: 3 Svar: 31
Mit Bud - Tommy.
sep 2005
Følger: 1 Svar: 3
Enig med Tommy at du burde vælge en campion såfremt at du vælger at få en båd med udenbordsmotor. Fordele ved en udenbordsmotor er helt sikkert fart og optrækket er uden sammenligning med en indenbords. Campion er her uden tvivl et af de stærkeste mærker her og udfra min personlige holdning også de mest kønne både i dette segment. Men det er jo en smagssag
Ved valg af indenbordsmotor vil jeg prøve at finde en Sea Ray,
Held og lykke med købet
Mvh - Peter
apr 2005
Følger: 7 Følgere: 6 Både: 1 Emner: 16 Svar: 381
(link fjernet)
bannedsite = b a a d s n a k
maj 2004
Følger: 35 Følgere: 67 Både: 7 Emner: 87 Svar: 1.038
Den vil sejle pænt stærk og stadig til at betale benzin til. Overnatningsmuighederne er der, men det er ikke nogen dans på roser. De Back-to.back sæder er kun beregnet til solbadning, men hvor der er vilje er der vej...
Jeg vil måske overveje, om du absolut SKAL have de overnatningsmuligheder, eller du kan nøjes med at have et telt med og sove på standen i det. Hvis ja til det sidste, så køb en 505'er eller 535'er. Ellers gå efter en der er bygget til overnatning... Men om den ellers hedder Doral, Sea Ray eller Campion mener jeg er af mindre betydning. Alle er gode både. Specielt Sea Ray. De er ikke til at slå ihjel.
Hel og lykke med købet.
jul 2004
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 14
Og tak for svarene, overnatnings mulighederne er absolut ikke nødvendige, men var muligheden for at kombinere det hele der, så havde det ikke gjort noget:)
Det ville sikkert allligevel aldrig blive brugt!
maj 2004
Alternativt 585 Chase med 200 hk. Så selv på en i dag, og de er MEGA fede, men også dyere.
jul 2004
Men er nu igen blevet lidt i tvivl, bruger man den plads ude i fronten, for tit vill man jo kun være ca 4 afsted. Men kommer det ud på et, om der er plads i snude eller ej?
Kan ikke lige finde ud af, hvad fordelen/ulempen er ved en bowrider(hvis der da er nogen!)??
maj 2004
Ulempen: Tja... der er mere kaleche der skal lægges på, ellers kan jeg ikke rigtig se nogen. Jo, det kan også trække lidt mere når man sejler, men til min medfulgte et lille stykke pressenning som kan hæftes i lugen og ned af siderne, og så er det ikke et problem.
jul 2004
Men der er ikke andet for at jeg må ud at kigge lidt omkring, kan jo være den helt rigtige med den rigtige pris dukker op, kunne være lækkert:)
maj 2004
Vi kunne da måske arrangere en prøvetur en dag, så du ved hvad du kigger efter.
Jeg er selv fra Kolding.
jul 2004
Det vil også blive Kolding der vil blive "primær" havn, selvom jeg har samme afstand til Esbjerg, ringkøbing, vejle f.eks
maj 2004
Du må sige til, hvis du skal den en "Live", eller der er andet du vil vide...
jul 2004
Men ser jeg mit snit til det, så fanger jeg dig lige, så kan vi se hvordan det passer sammen:)
aug 2005
Følger: 7 Følgere: 9 Både: 5 Emner: 26 Svar: 876
Du skriver at du har overvejet en Maxum - og den kan jeg anbefale. Har selv en - min 4. båd. De 3 første var med påhængsmotor men Maxum'en er med indenbords.
Der er både fordele og ulemper ved begge løsninger. Fordele ved indenbords er at den ikke sidder i vejen når der skal lejes (vandski mm.) Fordelen ved påhængsmotor er bedre benzinøkonomi om at den er lettere (og dermed er båden hurtigere ude af vandet).
Mht. bowrider, så er jeg enig med Morten - det giver mere plads at bevæge sig rundt på - eneste ulempe som jeg ser det er når båden skal vaskes/spules - så synes jeg det er lettere med lukket dæk.
Ellers mener jeg at de mærker du nævner alle er i den bedre ende af skala'en.
