2.231 visninger | Oprettet:
Rasmus H
Rasmus H
3. aug 2008
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 15
Aksel og koblingstryk på trailer?? {{forumTopicSubject}}
Jeg sidder og skal udfylde en dataerklæring på min bådtrailer importeret fra england, og er netop stødt på koblingstryk og akseltryk?
Nogen der ved hvad disse begreber indebærer?
Rasmus smiley
  • elektriker 600 kr.
Kommentarer på:  Aksel og koblingstryk på trailer??
  • #1   16. apr 2011 Akseltryk er den vægt som den enkelte aksel trykker på vejen med.
    Koblingstrykket er vidst den vægt som dit træk bliver påført, altså den vægt som der bliver trykket ned på kuglen med. så vidt jeg ved må denne ikke overstige 50kg.
    Ellers kan du prøve at kigge på www.fstyr.dk
  • #2   16. apr 2011 Koblingstrykket er som der bliver beskrevet. Min tyske 2000kg trailer på dansk plade er mærket med 75kg.
  • #3   16. apr 2011 Du kan selv bestemme dit koblingstryk. Når båden er på traileren kan det ændres ved at justere på hvor langt fremme båden ligger. Men når traileren er uden båd, så er det lidt sværere - det er kun vis man kan flytte på placeringen af akslen - og det skal du nok ikke rode alt for meget i.
    Jeg ville skrive 50 eller 75 kg.
  • #4   16. apr 2011 hej rasmus hvad skal der til for at indreg en engelsk trailer?
