2.330 visninger
Johnson 55 hk vandpumpe {{forumTopicSubject}}
Hej Allesammen,
Jeg har lige fået skildt min motor ad, så jeg kan få skiftet impelleren. Men jeg kan ikke rigtig finde den rigtige impeller. Jeg har kigget i et par forskellige kataloger, og vil skyde på det er denne.
(Set i Palby Marine 2011 katalog)
Johnson 2 takt 40/60 hk orginal nr. 389589
Men samtidig tænkte jeg at man kan købe et helt "reperationssæt" med pumpehus, pakninger, o-ring osv. så man kan skifte det hele og først skal skifte det igen om en 5-6 år
Nogle der kan give en hånd, kan smide et billede op af impellen hvis folk er i tvivl
Mvh. Anders Westberg
apr 2009
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 19 Svar: 161
Det er en Johnson 55 hk med blok fra 1988. 2 takt.
6 bladet impeller
og en ny model =lille diameter
du har den gamle model
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0087890&path=BRP~A0000022~M0007629~M0007663~M0007665~C0087890&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=BRP&eCatSupFldr=supplier-100-005-EJ
tjek dette
apr 2009
