3.772 visninger
starte motor, pumpe vand {{forumTopicSubject}}
Nu har jeg lige prøvet at starte min motor for første gang. Jeg har købt sådan et spulle system med 2 suge kopper, og så sætter man det ind over motor benet og sætter vand på.
Jeg har selvfølge skruet wash skruen ud, og sat sugekoppen over hullet...
Jeg har kun lige startet motoren og ladet den snurre 2 sek. Men der kommer ikke vand ud af hullet. Skal den ha lov at blive varm inden der kommer vand eller, er der noget galt?
Martin
dec 2010
Følger: 2 Følgere: 18 Både: 1 Emner: 33 Svar: 129
jun 2006
Men ja, der skal lige løbe vand igennem, ca 1 min kan det tage
dec 2010
Du skal bare sætte de lyttebøffer fast nede omkring motorbenet, hvor indtaget til vand er.
Åben vandslangen og start din motor.
Giv den lidt gas til ca. 2000 omdrejninger, og efter få sek. skal der komme vand ud af sladrehullet på siden af motoren. Der skal ikke gå helt op til et min. For så er det måske din vandpumpe fejler, også selvom impeller lige er skiftet. Pumpehuset kan være revnet, eller pakdåser ødelagte.
dec 2010
Pakdåse og pumpehus så fine ud...
jul 2009
Følger: 1 Både: 1 Emner: 6 Svar: 55
dec 2010
okt 2009
dec 2010
dec 2010
dec 2010
Mvh. Leif H.
dec 2010
dec 2010
Nu har jeg taget en kompressions test på den, og den siger 7,7 kg/cm2(110P.S.I) Jeg ved ikke hva den skal være, men det lyder vist ikke hen i skoven, og slet ikke når begge cyl er ens, så det kan vel dårlig være toppakning...
Jeg må vel ha pumpen ud igen og se om jeg har samlet noget forkert...?
dec 2010
jun 2006
dec 2010
Umidbart kan de kun vende en vej. De er symetriske til min model, så vidt jeg kan se....
dec 2010
dec 2010
jun 2006
Kan ikke sige om det ikke kan lade sig gøre netop på martins motor, men de kan godt vende forkert på andre!
I har sådan set begge ret.!
Steffen, har ret i at fra fabrikken er impelleren lavet til at side på en bestemt måde.da notgangen ikke er ført helt igennem,på nogle modeller,men det kan man jo selv gøre,men jeg mener at det er som at pisse i sine bukser,det varmer jo kun en kort tid.!(køb heller en ny.)
mekanikles(motormekker)omc
Har ret i at der ikke er nogle rotationsretnings pil på impelleren.!
Mvh. Leif H.
martin fik du prøvet om pumpen virker
mekanikles(motormekker)omc påhængs service @.
Så vidt jeg husker er det kun på de små motorer.?(Johnson/evinrude.)
De større motorer har kile formet not,og man kan derfor ikke "vende"imperlleren.
Ret mig hvis jeg tager fejl.!
Mvh. Leif H.
dec 2010
Resultate var at der kom en fin og kraftig stråle ud af kontrolhullet. Lige i det sekund man starter miotoren...
Hvad der har hjulpet ved jeg ikke, men det må nok være at impellen ikke var helt tæt på bunden.
Så nu er min største bekymring om impellen holder med det slid den har fået.....
Den ryger forøvrigt en del. Men mon ikke det er fordi den ikke har kørt længe??
Hvor høj skal blanding egentligt være på sådan en. jeg har blandet 2%. 10 Liter Benzin til 200ml olie.. Lyder det ikke rigtigt?
jun 2006
Har en kammerat der havde skiftet impeller på hans 50hk mariner påhængsmotor, og kølestrålen var meget dårligt efter dette, vi skilte det ad og vendte den om, og vupti så var strålen som den skulle være
Leif på min v8'er er der en kile
At Martin`s impeller virker nu, skyldtes jo bare, at pumpehuset nu slutter tæt, da pakflader når hinanden.
Og ja, kør med 2% olie tilsat.
