2.943 visninger
Hjul til US trailer {{forumTopicSubject}}
Skulle meget gerne ha skuden op nu inden vi får arktiske forhold men det ene hjul på traileren har givet helt op så leder med lys og lygte efter et par andre hjul.
hulafstand er er 65mm og hjulet er 65cm høj.
Nogen der kan hjælpe lidt ?
feb 2010
Følger: 8 Følgere: 7 Både: 1 Emner: 5 Svar: 126
men tag til en auto ophugger når du har fundet ud af det. så kan det gøres billigt.
Jeg ente med fælge fra en gamle mercedes E klasse. start 90 er model. 150 kr for to styk med ok dæk på.
skulle bare selv tag dem af bilen.
Altså følgende mål:
1. Krydsmål.
2. Navhul.
3. Antal bolthuller.
4. ET mål på fælgen.
Når du har dette, så kig på dette link, hvilke biler der evt. kører med sådan en fælg, og søg efter nogle brugte på nettet eller en hugger.
http://www.nysynet.dk/hjuldata.htm
ET mål, er det mål der er fra den inderste kant af fælgen, og ind til den flade i center af fælgen som spændes ind på dit nav.
Hvis din fælg feks. har et ET mål på 30mm, og du finder en fælg på ET 40, betyder det, at fælgen kommer til at sidder 40 - 30 = 10 mm længere ind mod traileren. Og omvendt hvis ET mål er mindre.
Men det kan du se på traileren, hvilket ET område din fælg skal ca. være på. For det giver dig nogle flere valg i.h.t. det link.
jul 2009
Der er 5 møtrikker
Kan hjul fra f.eks. en Mercedes godt holde til 3 ton når man ik køre over 30 km/t ?
Navhul er 83mm men kan gå ind til 64mm
ET mål er 93mm men kan gå ind til 180mm
Fælg er 15" og med dæk 65cm høj
Mål mellem huller er 65mm og 105mm hvis man springer et over.
Har lavet en målbar tegning
(link fjernet)
1. Om du kører 100 eller kun 30km/t med den trailer er helt op til dig. Den må bare ikke iflg. færdselsloven komme ud på en offentlig vej. Uanset om der er advarselstrekant på, du bruger en traktor, eller sætter prøveplade på.
2. Der er ingen 15" dæk under normale omstændigheder, der kan tage 3000Kg. Et normalt god 15" dæk, kan måske klemmes op på næsten 750Kg. Så er det en en-akslet trailer, skal du ikke forvente mere end 1500Kg i total vægt. Og en to-akslet helt op til det dobbelte.
3. Krydsmål skal du måle i.h.t. dette her link.
http://www.johnnyg.dk/hulting.htm
4. ET mål har jeg ikke forklaret det godt nok første gang. Følg dette her link, hvor det beskrives ganske godt, og med billeder.
(link fjernet)
jun 2006
Det kan også MEGET nemt være det står på fælgen, f.eks. 5x100
ET (indpresning) er også en vigtig del og står også typisk på fælgen.
jul 2007
Følger: 8 Følgere: 8 Både: 3 Emner: 13 Svar: 117
Det du skal bruge det er et hjul der er med 5 * 112 bolthuller. Det er det US trailer køre med. Så skal du bare sørge for, at hullet i midten er stort nok, så kan du altid bruge centreringsringe hvis du får et fælg hvor hullet er for stort.
Det er korrekt at de ændre mercedes køre med 5 * 112 huller men du kan også bruge hjul fra f.eks. VW tauran, Caddy, golf mm.
Et målet er faktisk stort set lige meget, hvis du finder noget omkring et 50 og så + eller - 20 så skulle den meget gerne kunne sidde der
Venlig hilsen
Rune
jul 2009
Rune D der står "F78 - 14 S.T." på dækket som det eneste og min kammerat der er selvstændig dækmand har ringet rundt men ingen kender det.
Men.... En anden ven målte lige reservedækket på hans peugeot firmabil og det passede næsten så 2 minutter med ligesliberen og det kom på så nu står den trykt hjemme i gårdspladsen
Tak for hjælpen
http://www.turbinecar.com/tires.htm
er der tale om et 205/75-14" dæk.
Så jo, der er sgu` da godt nok tale om et noget specielt dæk.
Men fint, at du har fået strikket noget sammen, så du kounne komme fra A til B.
jul 2009
Det piplede ud med luft gennem fælget da vi satte den i og vipede jeg med ventilen piftede det ud rundt om den.
Det var et par brazilfælge og dækkene lignede nærmest lastbil dæk.
Men et eller andet passer ikke her. For du skriver at det er en 15" fælg, men de data som dækket har, er et 14" dæk. ?????????????
jul 2009
Fælgets ydermål var 15", ved så ikke om man skal trække kanten fra eller noget.
Men både fælg og dæk er træt så de ryger bare ud til højre
(link fjernet)
jul 2009
Hjul til US trailer
