6.359 visninger
FølgFølg ikke
11 Svar
Glasfiber ekspert Glasfiber ekspert
Jeg opdagede nogle små brunlige dråber ildelugtende væske der sad rundt omkring udenbords fra vandlinjen og nedefter på min båd.
Jeg tænker osmose/glasfiber pest.
Er løsningen at slibe al gelcoaten væk... Og hvad så?
2. spørgsmål er at hele den ene side af båden er forsøgt renoveret og slebet ned med vinkelsliber og har efterladt grimme mærker. Hvordan får jeg en jævn fin over flade uden at skulle slibe al maling/gelcoat væk?
Der kan ses billeder inde på min profil.
På forhånd tak...
0 synes godt om
spørgsmål 2 så kan du evt spartle gelcoat ovenpå slibemærkerne
jun 2009
Følger: 1 Både: 1 Emner: 7 Svar: 14
Mener du spartle gelcoat oven på malingen, eller mener du at den skal slibes ned til fiberen først? Og hvad for noget gelcoat kan spartles, det jeg kender til er flydende...?
jan 2006
Kommer det ildelugtende vand fra blærer i glasfiberen?
Hvis den har osmose, skal ALT gecoat og dårlig fiber væk inden der spartles og males.
Måske du skal overveje en type "sand" blæsning. (der findes flere typer, alt efter hvor kradsbørstigt et materiale der skal fjerne)
MVH frank
når man læser på din profil hvad den båd har været igennem af klampreperationer så undrer det ikke nogen hvis der er osmose i den.
jun 2009
Nej der er ingen blærer at se. Derfor tænker jeg at det kan skyldes vand der er trængt igennem inde fra hulrummet i dobbeltskroget. Men det burde det vel heller ikke kunne, hvis fiberen er i god stand...
Det var sgu da en s.... god ide med sandblæsning... Det må blive projektet til vinter. Jeg tror jeg sejler i den denne sæson som den er.
Ad Steffen M
Du har fuldstændig ret mht. bådens historie, den har været i hænderne på indtil flere klamphuggere.
Kan Gelcoat reperationer laves oven på gelcoat og maling, eller kun oven på rå fiber?
jan 2006
MVH Frank
jan 2006
Prøv at læse dette
jun 2009
Ok det er da trods alt meget godt at høre, at der skal være blærer for at det kan være osmose.
Tror du så det kan være vand gennemtrængning indefra? Det var som om der var lidt kalk aflejringer ved et par af dråberne, som om der er sivet vand ud gennem noget tid.
du kan godt putte gelcoat ovenpå gelcoat, men du skal lige grov slibe med noget sandpapir fx korn 120 først da der nok er voks i det øverste lag... hvis der er alm maling på skal det af
jun 2009
Nu ved jeg hvad jeg skal lave til næste vinter...
jun 2008
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 8
tjek evt. chulo-byg.dk
ellers kan jeg træffes på 21 86 63 21,
kan også udføre i weekenden til rimelig priser
Glasfiber ekspert
