Nykøbt Yamaha 30 hakker og kan ikke køre i tomgang. {{forumTopicSubject}}
Jeg har erhvervet mig Crescent 498 med en 30 hk Yamaha autolupe fra 1990erne, så jeg kan få hele min familie med ud at sejle - min nuværende aluminiumsjolle med 55 hk er for lille og ikke søstærk nok synes jeg.
Motoren der sidder på Crescenten ser rigtig godt ud. Næsten som ny indvendig. Problemet er, som jeg også er blevet gjort opmærksom på af den tyske sælger, at motoren hakker og ikke kan gå i tomgang. Sælgeren sagde, at en justering af karburatoren hos en prof nok ville løse problemet.
Jeg må indrømme at købet var meget spontant og impulsivt, og at jeg har købt den med stor risiko her fordi prisen var god (båd, motor og indregistrerbar trailer for 22.000 kr.)
Beskrivelse af symptomer:
Motor kan kun startes, med høj gas/mange omdrejninger.
Kan godt startes uden choker.
Når motoren er startet op (i Høje omdrejninger) hakker den, dvs. det lyder som om den er kortvarigt går ud, hvorefter den igen kører op i omdrejninger hurtigt igen. Det er dog med en smule variation at den hakker. Et par gange har den kørt jævnt i de høje omdrejninger i nogle minutter, men går ud når gassen tages og vi nærmer os tomgang.
jul 2015
Følger: 3 Følgere: 29 Emner: 22 Svar: 96
https://youtu.be/EbcqNos6PDE
Kan I komme med nogle bud på, hvad problemet er? Mit speciale er ikke er teknik - er akademiker inden for det humanistiske område
jun 2009
Følger: 1 Både: 2 Emner: 7 Svar: 38
Jeg har en motor manen til og den havde også problemet på et tidspunkt.
Ville ikke tage gassen, faldt drastisk i omdrejninger lige pludselig under sejlads.
Jeg fik løst problemet, ved at skifte 3 nye tændrør, skilte alle tre karaburatorer ad og total rengjorde dem, nye pakninger ved indsugning..,
Vupti.. Har ikke gjort noget forkert siden. Starter nemt og har sejlet problemfrit siden...
jul 2015
Følger: 9 Følgere: 90 Emner: 75 Svar: 1.193
Ved ultralyds rensning SKAL de skilles totalt, dem der bare lige tager dysser ud og lader resten være i/på og plumber dem i karet skal du ikke bruge, det er ikke godt nok, derfor..... hvis du ikke har prøvet det, så se evt på og lær og spørg om alt du kan, så kan du nok klare det selv næste gang...
Husk at rense brændstof ledningen og tanken også, sæt evt et filter ind der også kan fjerne vand..... så begynder det at være sjovt og ikke et lotteri når du sejler....
jul 2015
Følger: 48 Følgere: 108 Både: 7 Emner: 28 Svar: 3.882
jul 2015
jul 2015
jan 2009
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 7
har en der gør det samme
