brændstof tryk {{forumTopicSubject}}
                                    jeg har lige fået testet brændstof trykket på min 350 mag mpi som ser ud til at være alt for høj.
 når jeg slår tænding til er trykket ca 40-45 psi hvilket skulle være helt fint.
 men under drift i tomgang. så stiger det til 60-70 psi. er dette normalt?
 for efter hvad jeg er kommet frem til, så er det for meget.
 jeg har renset begge regulator, hvor den nede ved pumpen også trængte. men det har ikke hjulpet. men der kommer heller ikke noget ud af den oppe ved dysserne.
 jeg kan se at der står 4 bar til den, så tænker at det måske er en forkert regulator der sidder på den. den har nummer 12568878.
 kan ikke helt lure hvilken der er den rigtige, for alle steder jeg kikker, der bliver der ikke skrevet noget om hvilket tryk de er sat til.
Følgere: 51 Både: 1 Emner: 17 Svar: 2.108
okt 2016
Følger: 4 Følgere: 66 Både: 2 Emner: 28 Svar: 174
så satser på de løser problemet igen 🙈🥶
brændstof tryk
