Motor hakker ved over 50% {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Jeg har en 25 hk 2 takst fra ca. 80’erne., som laver problemer ved mere end 50% gas. Motoren begynder at ‘hakke’ indtil man slipper gassen eller sætter farten ned. Den går fint på alle andre tidspunkter indtil den får mere end 50% gas. Der er skiftet tændrør, cdi boks, karburator og pumpe renset, kompressionstestet og det hele skulle gerne køre uden problemer. Er der nogen der har en ide om hvad der kan være galt?
Det er måske også værd at nævne at det skete pludselig ude på vandet, hvor man tydelig kunne se at der var et undertryk i tanken, selvom luftskruen var helt åben.
Håber på jeres hjælp, da jeg har brugt meget tid på den, og er lige ved at kyle den ud eller bruge den som anker 🤣
Følger: 4 Følgere: 87 Både: 1 Emner: 20 Svar: 1.437
Den eneste måde der kan komme undertyk i tanken på er hvis tanken er lufttæt. Dvs din luftskrue åbenbart ikke åbner tilstrækkeligt til at udligne trykforskellen.
Check og rens luftskruen eller åbn for tanktækslet og se om det ikke hjælper
Følger: 61 Følgere: 101 Både: 5 Emner: 14 Svar: 1.475
rens af karburatoerne løste problemet dog kom fejlen tilbage efter en måneds tid så jeg rense dem igen og satte et kompi vandudskildning / Benzinfilter på så virkede den 100 % og problemet kom ikke tilbage
dec 2008
Følgere: 13 Både: 1 Emner: 10 Svar: 72
