526 visninger
Mariner 8 hk totakt - årgang? {{forumTopicSubject}}
Påhængsmotorer er sjove at rode med. Jeg bruger dem istedet for tv eller ludo.
Nu kommer turen til en Mariner 8 hk totakt, men af ukendt årgang. Årgang er vigtigt ved bestilling af reservedele.
Jeg har læst Yamaha og Mariner er tæt forbundet. Men jeg kan ikke finde det årgangsbogstav som Yamaha har stemplet ind i deres stelnr.plade.
Her er min nyerhvervede Mariner. Kan det passe at det er s'et der betyder 1974???
Så har den godt nok holdt sig flot...!
jan 2023
Følger: 14 Følgere: 23 Emner: 9 Svar: 149
Jeg fik oplyst at den døde ud som om den løb tør for brændstof.
Den får brændstof frem til karburator og den kan starte på startgas - men dør så.
Jeg vil starte med en grundig rens af karburatoren og så ellers skele til benzinpumpen.
Følger: 34 Følgere: 289 Både: 4 Annoncer: 1 Emner: 25 Svar: 1.094
jan 2023
Listen under linket havde jeg også kommet frem til (man skal jo prøve lidt selv først) men den indeholder ikke en 647....- start.
Jeg kan så se på det forkromede 8-tal at det må være en meget tidlig model, igen tror jeg nok.
Den har osse et finurligt snoretræk for ikke at snakke om benzinpumpe - og det er den jeg gerne vil kende årgang på, da jeg måske skal ind og pille i den
jan 2023
Men endnu bedre at jeg lige fig start-årgangene med hvor 647.... er med.
Ingen tvivl om det er en 1971-72 hold da op en 52 år gammel motor.
jan 2023
1. Motorens tilt håndtag var knækket og der var påsvejset en fransk skrue.
2. Et påspændingshåndtag var knækket og der var monteret en stump vandrør med en skrue igennem.
3. Karburatoren har fået monteret en stump rød plast klippet ud af en dunk. Hvad der egentligt skal sidde der ved jeg ikke.
4. Jeg har en karburator og en benzinpumpe at skulle gennem tjekke og reparere.
5. Og så det gode gamle impeller/gearolie skift.
Motoren har en fantastisk tyst lyd og larmer mindre end den nyistandsatte Yamaha 4 hk.
Så den fortjener lidt TLC.
Så nu kan jeg komme igang
jan 2023
Via denne YouTube video, fandt jeg frem til hvad der manglede på toppen af karburatoren.
Marineparts har kun til 8B, men min er en 8A og skal have et plastdæksel som på foto (og video).
Jeg prøver i første omgang ved Thisted Marine. Der kan man bestille varer der ikke fremgår af kataloget.
https://youtu.be/I5nnKEGZ9cM?si=slvlOfzaM3dgksoF
