Kølestråle på Mercury 4,5 hk fra 70-erne {{forumTopicSubject}}
Jeg fik denne lille skønhed op under neglene.
Jeg er i tvivl om den viser "omgående" kølestråle eller om den venter til termostaten åbner.
Jeg har skiftet impeller, renset rør fra vandpumpe og ud til indtaget fra søen.
Jeg har renset sladderstrålens rør fra motorhusets bundplade og op til motorens aflukke for termostaten.
Men der kommer kun varm damp ud det første minut og så valgte jeg at afbryde.
Jeg kan puste luft fra sladderstrålens rør og ud gennem bunden ved skrueakslen.
Jeg kan suge vand op fra baljen og ud gennem sladderstrålens rør i bunden af motorhuset.
Står jeg med en arbejdsopgave eller skal jeg bare have mere tålmodighed?
Der må være en omc-klog der kan hjælpe med et fif her
Følger: 34 Følgere: 289 Både: 4 Annoncer: 1 Emner: 25 Svar: 1.094
aug 2022
Følgere: 14 Både: 1 Emner: 1 Svar: 23
jan 2023
Følger: 14 Følgere: 23 Emner: 9 Svar: 149
jan 2023
Nu virker den upåklageligt. Tak og beklager.
jan 2023
jan 2023
jan 2023
Følger: 42 Følgere: 47 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 10 Svar: 80
Jeg er nysgerrig om hvordan man "fikser" defekt afgangsrør pos 34 ( kan være ødelagt helt oppe ved motorblokken )
eller lokalisere fejlen?
Jeg er næsten 100 % sikker at min Mariner 15 har denne fejl
jan 2023
Jeg har lige opdaget at kølevandsrøret på min "nye" Mariner 8 osse sidder lidt løst.
Måske rust/korrosion..
jan 2023
jan 2023
jan 2023
Jeg vil ikke sige den skal ind i motoren, men mere at den skal ned oveni pumpehuset nr. 1.
Køkevandsrøret (nr. 15) der sidder inde i benet på din motor, skal stoppes ind i den Gummimuffe, nr 14 når du samler benet - ellers får du ingen kølevand til motoren.
Jeg har lige selv lavet den fejl og så må man lige på den igen
Det kan godt sidde lidt skævt for hinanden og kræve lidt fingersnilde og tålmodighed hehe.
jan 2023
jan 2023
Nr. 16 ser ud til på andre eksplosionstegninger at være tæt ingen inden kølevandet ryger videre fra benet og ind i motorens kølevandskanaler.
Hvad nr. 16 er lavet af ved jeg ikke, gummi, metal??
Er dit kølevandsrør røget af for oven ? Eller forneden?
jan 2023
Jeg har aldrig set det før nemlig. men der kommer ikke vand op så jeg tænker der mangler et eller andet
jan 2023
https://youtu.be/ApvznoYIVrI?si=ct7SM58v-5dkliAD
Hvis gummimuffe nr. 74 sidder på motoren, så skal rør nr. 73 på din motor være længere end på tegningen.
Mercury har jo af og til et mindre plastrør lignende nr 73, som så tager imod det videreførte kølevandsrør der så går resten af vejen op til motorens kanaler.
Jeg kender ikke din 15 hk Mariner, men hvis du har benet afmonteret og sætter en skruemaskine på akslen og drejer akslen rundt i en spand, så må du kunne se om der kommer vand ud fra pumpen.
Hvis ikke - så er der et stop i den nedre del af din vandpumpe.
Hvis du samler alt og skruer din termostats låg af på motoren - evt. osse løfte termostaten op, så vil du se om vandet kommer ud fra termostathuset og så sidder proppen efter det.
Efter det er der ikke ret meget andet end rør/slanger og der kan du trykke en plasttråd (fra en græstrimmer) igennem. Den skader ikke noget men møffer skidt væk og skaber frie vandveje.
Jeg ville gerne se et foto af dit løse rør, vandpumpe og underbenet.
jan 2023
https://youtu.be/FNBBdIibLc0?si=CEOMWsd-Vs__gioN
