489 visninger
Trim påhængsmotor {{forumTopicSubject}}
Jeg har en mercury 100 efi år 2007.
Trimmet virker perfekt når man ligger stille ( havn ). Men virker ikke i fart. Nogle der kan hjælpe ??
Følger: 4 Følgere: 87 Både: 1 Emner: 20 Svar: 1.437
feb 2005
Følger: 11 Følgere: 26 Både: 2 Annoncer: 1 Emner: 50 Svar: 535
Følgere: 48 Både: 1 Emner: 16 Svar: 2.093
- Muligvis trimrelæer op / ned defekte.
- Løs forbindelse i eller omkring trimpumpen.
Fejlsøgning i nævnte rækkefølge.....
https://x.com/i/grok/share/5aC3b38XRagrSkBI8je9VTv3o
Ret imponerende svar faktisk:
Hvis trimmen på din påhængsmotor virker på land, men ikke når du sejler, kan der være flere mulige årsager. Her er de mest sandsynlige problemer og hvad du kan tjekke:
Hydraulikolie-niveau eller lækage:
Tjek niveauet af hydraulikolie i trim-systemets reservoir. Hvis det er lavt, kan pumpen ikke generere nok tryk under belastning (når motoren er i vandet).
Kig efter lækager omkring hydraulikcylindre, slanger eller fittings. Selv små lækager kan forårsage problemer, når motoren er under pres i vandet.
Elektriske forbindelser:
Kontroller kabler og stik til trim-motoren/pumpen. Saltvand og fugt kan forårsage korrosion, hvilket kan give dårlig kontakt, især når motoren vibrerer under sejlads.
Tjek relæet og sikringerne til trim-systemet. De kan fungere fint på land, men fejle under belastning.
Hydraulikpumpens ydeevne:
Pumpen kan være svag eller slidt. På land, hvor der er mindre modstand, kan den fungere, men i vandet, hvor motoren skal løfte mod vandets tryk, fejler den muligvis.
Lyt efter unormale lyde fra pumpen (f.eks. høj summen eller klikken), når du aktiverer trimmen.
Mekanisk modstand eller blokering:
Tjek, om trim-cylindrene eller motorens bevægelige dele er blokeret af skidt, tang eller andet i vandet. Dette kan gøre det sværere for trimmen at fungere under sejlads.
Sørg for, at motorens trim-akse (pivot point) er smurt og bevæger sig frit.
Batteri eller strømforsyning:
Hvis batteriet er svagt eller har dårlig forbindelse, kan trim-motoren mangle strøm under sejlads, hvor der er større belastning på systemet. Tjek batteriets spænding og kabelforbindelser.
Hvad kan du gøre?
Start med det simple: Tjek olie-niveau, batteri og elektriske forbindelser.
Test under belastning: Hvis muligt, test trimmen i vandet med motoren slukket for at se, om den reagerer bedre uden vibrationer eller vandmodstand.
Konsulter manualen: Tjek din motors manual for specifikke fejlfindingstips til trim-systemet.
Hvis du ikke finder fejlen, kan det være nødvendigt at kontakte en marinmekaniker, da problemet kan kræve specialværktøj eller diagnose af hydrauliksystemet.
Hvis du kan oplyse om mærke, model eller specifikke symptomer (f.eks. lyde, delvis funktion), kan jeg give en mere præcis diagnose!
Følger: 61 Følgere: 101 Både: 5 Emner: 14 Svar: 1.475
trim motoren helt op når båden står på trailer og mål afstanden fra det nederste punkt op motoren / hælen under propellen.
Lad den stå natten over og gerne længere tid og tjek løbende om trimmet synker
Trim påhængsmotor
