4.229 visninger
speedbåd ligger sig på siden {{forumTopicSubject}}
hej har en 14 fods styrepultbåd med 50 hk og da jeg købte den og fik sat motor på lagde den sig på siden når den kom op og plane, så trimmede jeg motoren op så den trykker bagenden mere ned i vandet det hjalp meget. men den gør det stadigvæk hvis det bare blæser en smule. nogen der ved hvad der kan hjælp? og har tænkt på flaps men tror ikke det vil hjælpe da de hjælper med at løfte bagenden op af vandet, og så er det den vælter?????...
jul 2013
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 39
jul 2013
jul 2013
jul 2013
jul 2013
jul 2013
jul 2013
jul 2013
jul 2013
jul 2013
aug 2005
Finnerne (kavitationspladerne) som hydrofoils er monteret på skal sidde 1-2 ca. over bunden af båden. Synes det ser ud til at de sidder 3-5 cm under bunden - men vinklen kan snyde på billedet.
jul 2013
jul 2013
jul 2013
maj 2012
Dit problem skyldes at motoren løfter din båd så højt, at siderne i bunden, kommer fri at vandet, og derfor ikke giver stabilitet..
Propellens rotations-kræfter, vil også forsøge at krænge båden modsat den retning propellen drejer..
Du skal starte med at montere motoren korrekt, så kavationspladen flugter med bunden, helst ikke over, da det kan give problemer med kølingen under drej, da kølevands-indtagene kan blive blotlagt, og toppen af propelbladende kan også risikere at komme fri af vandet, og derfor fange luft...
jul 2013
Følger: 34 Følgere: 304 Både: 4 Emner: 27 Svar: 1.149
jul 2013
jul 2013
Følger: 1 Følgere: 30 Både: 5 Emner: 20 Svar: 760
jul 2013
Følger: 1 Svar: 1
mvh René
sep 2010
Det hjalp med foils og at hæve motoren, men helt god blev den aldrig
MVH Hasse
jul 2013
jul 2013
så kan det godt være at du har ret i at det vil afhjælpe brugerens problem
hvis han hæver/ sænker motoren så kavitationspladen flugter med bunden men den skal da under INGEN omstændigheder sidde UNDER bunden
Min bund er V formet og min kavitationsplade sidder i øjeblikker ca 3-4 cm over bunden men jeg sætter nok en skammel på denne sommer som laver et 10 cm setback på motoren for jeeg har problemer med Chinwalk når farten bliver højere end 43-44 knop
maj 2012
spildte ord på BalleLars ha ha ha ha den var go men om de er spildte ved jeg ikke men jeg da sige at jeg har forsøgt med en hydraulisk elevator til 8.500 og det hjalp IKKE en skid ??
Jeg fulgte med i den tråd med brugeren det skulle prøve smarttabs men jeg syntres bare ikke rigtigt at man fik noget konkret fra brugeren om hvad resultatet var ??
maj 2012
Og du kan også læse i tråden, at han medgiver, at de har givet ham en velsejlende båd, der kommer op at plane på meget kort tid, og stort set uden at løfte snuden, som også var et af hans problemer..
Han har dog lidt problemer med motoren, den tikker i ventilerne, og mangler lidt hypper, men han arbejder på det...
maj 2012
http://www.baadgalleri.dk/forum/Teknik/19121-trimflabs_erfaring_
Læs disse indlæg Hasse: Indlæg no: 73 Indlæg no: 79 og Indlæg no: 115
jul 2013
jul 2013
